I have a problem, which is a bit strange: I run urbackup on ubuntu-server 16.04 with btrfs-filesystem for the backup directory.
Unfortunately, the disk which stored the ubuntu-server crashed and I didn’t had a backup. My fault…
Now I set up a new ubuntu-server, installed the current version of Urbackup, copied the backup-database to it’s correct directory and mounted the backup-disk.
OK, Urbackup identified all as expected, but: If i make a partition-backup, it stops after a second.
What went wrong?
A little look in the btrfs-filesystem shows me, that some files and directories have the wrong ownership avahi:urbackup, it should be urbackup:urbackup.
So I corrected them by chown -R urbackup:urbackup *, but some directories refused to change the ownership.
root@cheffe:/mnt/urbackup/Leonie-PC/170228-1317_Image_SYSVOL# sudo -u avahi chown urbackup:urbackup *
chown: der Eigentümer von ‘Image_SYSVOL_170228-1317.raw’ wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
chown: der Eigentümer von ‘Image_SYSVOL_170228-1317.raw.bitmap’ wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
chown: der Eigentümer von ‘Image_SYSVOL_170228-1317.raw.cbitmap’ wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
chown: der Eigentümer von ‘Image_SYSVOL_170228-1317.raw.hash’ wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
chown: der Eigentümer von ‘Image_SYSVOL_170228-1317.raw.mbr’ wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
chown: der Eigentümer von ‘Image_SYSVOL_170228-1317.raw.sync’ wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
I have no idea, how to change the ownerships of the files. Maybe, its a problem which only btrfs has?
Someone any idea?
Greeting
Klaus
